Las chichis y la suerte... por "Marchelitus"
Marchelitus
MAR 24/MAY/2005 6:15 pm
Estimado Kaneco:
                                   Amigo, fijese que ese detalle esta arreglado antes, me habia dado cuenta, y por eso no jugue asi.  Cuando fui a jugar fue el agenciero que me dijo que no jugara asi que no me convenía.
Ahora trato de ver si apostando a solo la terminación es decir a un numero, luego al ambo y tirarse a dos ternos, con progresion es un sistema que sirva.
Vos Kaneco que sistema usas?, progresion?.
Te mando un abrazo.
Kaneko SUSPENDIDO
MAR 24/MAY/2005 4:20 pm
Perdon , Chango no tiene nada que ver, era el mismo avatar que usaba antes y como yo venia medio chupado no me di cuanta, pero Marchelitus si, vos sos el que quiere regalar la guita, fijate bien
Kaneko SUSPENDIDO
MAR 24/MAY/2005 3:47 pm
CHICOS PAREN UN POCO
Marchelitus, fijate lo que decis, queres perder plata?
Vos decis de jugar por ejemplo el 67, con todas las centenas, es decir, 067, 167 ,267, 367, 467, 567, 667, 767,  867,  967, no?
Supone que jugaras $1.- a cada número, gastarías $10.- y si sale cobrarías $600.-, no?
Bueno, para que tanto lio, si jugas los $10.- solo al 67 y sale cobras $700.-
O sea que acertando las 3 cifras cobras menos que acertando el ambo.
Lo ven?
Ya nos curra bastante loteria, y ustedes le quieren regalar la guita?
(Editado por Kaneko el 24 de May. 2005 4:34 pm)
CHANGO
VIE 20/MAY/2005 11:00 pm
Había escrito un comentario bastante extenso....y bue....EDELAP hizo "pif" un apagon.... cuando me inspire nuevamente lo redacto
Marchelitus
VIE 20/MAY/2005 10:54 pm
Foristas y Foristos:
                                    Un error del mensaje anterior yo tengo mas o menos data sobre la decena y  NO sobre la centena. Por eso mas o menos planteaba que números elegir para la centena.  Le sigo al 52 ahora?.  Vamos por el 52.
Marchelitus
VIE 20/MAY/2005 10:49 pm
Estimados Foristas y WM*:
                                                   En respuesta a lo que decia el WM , justamente mas o menos la idea del Chelosystem® mas o menos fue extraida de ahi.  Y viendo el historial solo del ultimo mes, noté que son varios los numeros que repiten y entre ellos los más salidores.  Habría que probar jugar UN numero durante un mes entero y ver que onda.  O en vez de jugar a un numero solo, minimizar la apuesta y jugarle a los dos más salidores.
En cuanto a las tres cifras que plantea el WM es cierto, pero habría que pulir eso, porque cual sería el numero a colocar de la centena?.  En ese caso habría que ver cual es el número más salidor en la centena no?.  Porque visto y considerando, la unidad, decena y centena se manejan por bolilleros aparte. Entonces creo que entre los tres bolilleros hay una media, de esa media supongo que nosotros calculamos los mas salidores, pero no obstante, los más salidores que yo tengo analizado es sobre la decena. Tendría que ver en el ultimo mes, de todas las centenas de la cabeza cual tuvo mayor dominio sobre los demas y cuales le prosiguen.
Bueh les mando un abrazo y espero no aburrir.
*WM: Webmaster.
Ruta1000 de Capital Federal Administrador
VIE 20/MAY/2005 10:34 pm
Solo para observar:
Si entran a la sección "Metodos" hace ya varios años puse lo siguiente:
"No hay dos sin tres parece ser una constante que tienen los ambos que salen en un mes desde que se juegan 3 sorteos diarios en las Quinielas Nacional y de Buenos Aires. Habrá que tener en cuenta a los números que salieron dos veces en el mes y que incluimos en las estadísticas globales."
Esto se sigue dando hasta la actualidad, ya en Mayo 2005 tenemos ambos que salieron tres veces en el mes en cada una de las quinielas.
Esto a veces se da generalmente a mediados de mes, la contra es que hay veces que son 8-10 ambos que salieron dos veces. Otras veces son menos. Pero, en vez de jugarle al ambo se podría arriesgar a las tres cifras (tres o cuatro ternos formados por los ambos que salieron dos veces en el mes).
Ojo!!! Para observar dije!!!
pepe2004
VIE 20/MAY/2005 6:25 pm
Bien, ahora bien vale una aclaracion si le jugas los 5 pesos al ambo cobras 350
es decir 50 mangos màs que jugando 0.50 a cada uno de los diez ternos
Voy a chequear tu propuesta con las estadisticas y te cuento
Un abrazo
pepe2004
Marchelitus
VIE 20/MAY/2005 2:01 pm
Hola...
           Mirá los números expuestos son los correspondientes al sorteo nocturno, es decir si bien hay seis sorteos diarios entre Nacional y Provincia mas oro, plata o lo que sea...mi humilde idea sería jugar solo en la noche a nacional y provincia, pudiendo elegir UN mismo número para las dos o elegir el número mas salidor para cada una de las dos quinielas. Lo que pasa es que si por ejemplo, el 32 fuera uno de los más salidores en nacional y el 23 en provincia, imagina que jugas asi, pero en uno de los sorteos sale el 32 en provincia, y vos le jugaste a nacional!...
Claro que tambien puede darse que si le jugas el 32 a las dos, leyes de Murphy, mediante tenes un alto grado de probabilidad de que salga el 23 en provincia clavado.
Pero vos dirás...y bueno le jugamos a los dos.  Mhhh y se te va un presupuesto. Aunque si los dos son salidores quizas se den los dos. Pasa que son menores los días que tenes para llegar a tu objetivo. Me explico?.  Es decir en el primer caso, te decia vos gastas si jugas a las dos quinielas $10.00.- por día, la ganancia $ 300.00.- Si le jugas a UNA sola quiniela tenes dos meses para acertar al numero apostado, y en el caso de jugar a las dos, tenes solo UN mes.
Ojo, tomalo con pinzas, no creo que esto sea salvador, en realidad no hay métodos salvadores, todo va de la mano de la racha que tengas, aunque te ayudes con las estadísticas.
Pero creo que las estadísticas son tan solo eso, pero no creo que haya tendencias, si sale un número que salió seis, siete, ocho o dos veces todo depende del azar.
Pero...como hay numeros que han repetido bastante, y bueno le hacemos la prueba.  Que le hace una mancha mas al tigre no?.
Podrias probar con apuesta mínima de $ 0.25.- pero ete aquí, que en el caso de acierto la ganancia es de $150.00.-
Un gasto mensual por seis sorteos semanales de: $ 60.00.-
Puliendo aun mas la idea pensaba...si utilizaramos la mísma técnica para las cuatro cifras ahhh no se nos va mucha  guita...
Porque sería.
A 0.50  por apuesta de un ambo muy salidor ej:
                                                       32
       032 - 132 - 232 - 332 - 432 - 532 - 632 - 732 - 832 - 932
a eso deberiamos hacer lo mismo con el millar con cada uno de los mismos es decir:
es decir con el 032:
0032 - 1032 - 2032 - 3032 - 4032 - 5032 - 6032 - 7032 - 8032 - 9032
y deberiamos hacer lo mismo con el resto de los numeros lo que implicaria un desembolso de mucha guita...
Porque a $ 0.25.- cada apuesta son $ 2.50.- por cada número completado en su millar multiplicado por los otros diez restantes son $ 25.00.-, entonces esto es demasiado jugado porque tenes:
$ 30.00.- de gasto semanal por el ambo
                                   y
$ 150.00.- por el millar, es mucha guita...aunque en caso de acierto porque en este caso hipotético con sólo acertar el AMBO y la forma de jugada, SI O SI acertas los cuatro numeros tendrias de ganancia:
Por las tres cifras a $ 0.50.- ganas $ 300.00.-
Por las cuatro cifras a $ 0.25.- ganas $ 875.00.-
Es decir $ 1175.00.-
Lo que pasa es que en el otro caso vos tenías dos meses para probar suerte y que salga tu número o un mes en los dos sorteos, en este caso tenes:
a un gasto diario de $ 30.00.- por las cuatro y por las tres cifras, te implica un gasto mensual de $ 720.00.- por eso no se si es negocio, es arriesgado por el caso de que no llegase a salir el numero apostado en todo el mes.
Ahora en el hipotético caso de que el número elegido salga durante el mes y si ganar ganás, porque aplicas lo mismo que hiciste con el ambo. Me explico?. Estas ocupando todos los numeros.
Solo hay que tener el OGT de acertar al ambo, y por eso el comienzo del mensaje anterior, decía que el ambo lo elegiriamos dentro de los más salidores.  O en su defecto de lo que el bolillero esta punto de parir y todavia no parió.
En fin, agradezco tu opinión, si queres agregar algo más, bienvenido sea...
Un abrazo pa vos y pa todos las foristas y los foristos del foro. Valga la redundancia.
lilita
VIE 20/MAY/2005 1:40 pm
me supongo que tendriamos que elegir entre nacion o prov. nooo interesante Watson
pepe2004
VIE 20/MAY/2005 8:05 am
Es interesante lo que aportas, ahora bien aca en la Prov, de Buenos Aires entre Nacional y Provincia tenes 6 sorteos diarios de lunes a viernes y los sabados 4, es decir 34 sorteos en total por semana y vos hablas de 26 sorteos al mes a cual turno apostariamos?
Espero que puedas aclararme la duda y si me equivoco o interprete mal el mensaje , desde ya te pido disculpas.
Un abrazo
pepe2004
Marchelitus
VIE 20/MAY/2005 1:06 am
Estimados Foristos y Foristas:
                                                          Hola, antes que nada comienzo este mensaje, pidiendo nuevamete disculpas por decir algo que no sabia.  Y que lo hicieron notar.
Hoy pensaba en ese dicho que dice..."Desafortunado en el juego...", hoy tomé el tren y antes de subir a la estación con un amigo, tomaba un café mi amigo, y note que dos chicos tenían tonada centroamericana, uno era mexicano y otro colombiano.  Pero resulta que habia una chica tambien, Brasilera...con esta chica me puse hablar.  Que mina divina por favor!, hermosisima, una mezcla de morena y sagre europea, mestiza digamos...pero hermosisima.  Que panzada de hablar portugués, eu falo portugues...
Todo esto viene a colorario, porque a mi generalmente mucha pelota no me dan las minas,  y para colmo tan lindas.
O será que es Brasilera?...que se yo...Bueh igual no me rindo y supongo que algo de rédito podemos sacar.
Anoche prometí dejar algo que consideraba un sistema, no se si es bueno...analizenlón...
                                             SISTE-CHELO®
97 – 99 – 56 -88 – 16  - 88 – 39 – 43 – 18 – 48 – 63 – 45 – 40 – 95
50 – 57 – 72 -57 – 27 -  55 – 16 – 67 – 34 – 07 – 14 – 69 – 60  - 59
63 – 45 – 64 –60-  18 – 18 – 57 – 74 -  63 – 91 – 92 – 25 – 43 -  37
89 – 51 – 00 –43 – 94 – 92 – 41 – 44 – 18 – 72 -  24 – 27 – 91 – 40
01 - 06
Visto y considerando...
Uds se preguntaran, que son todos estos números???, hay que jugar a todos esos números?.
No tan asi, son los números aparecidos desde el 16 de abril hasta la fecha.  Notaremos que entre todos los números aparecidos se destacan con repetición el:
18 - Salió 4 veces e Nacional y 6 veces en provincia
57 - Salió 6 veces en Nacional y 2 veces en provincia
63 - Salió 6 Veces en Nacional y 3 en Provincia
88 - Salió 5 veces en Nacional y 7 veces en Provincia!!!
27 - Salió 7 Veces en Nacional y 4 veces en Provicia
Las  veces que salió este numero (supuestamente) es desde comienzo del año.
Entre los numeros elegidos podriamos decir que el que mas veces salió a lo largo del año y que salió el mes pasado incluso repetiendose una o mas veces es el :
                                                    88 - 27
Entonces el método que yo pensaba (Uds me pueden ayudar a pulirlo para ver que piensan) es el siguiente...un poco basado en la idea de lo volcado en la pagina.
Todos sabemos que la apuesta a tres numeros paga 600 veces lo apostado no?.  Y que el mes tiene 30 días y que los domingos no hay sorteo, por ende son 26 sorteos aproximadamente.
Si nosotros apostamos por ejemplo a un numero elegido que el més anterior haya salido mucho o a su inversa que sea uno que no haya salido nunca (esta en ustedes eso).  La idea sería apostar $ 0.50.- pero a cada número de la centena.  Es decir suponiedo que el mas salidor o uno de los mas salidores (porque entre mediados del mes pasado y este, fueron varios) fuese el 67 nosotros le jugariamos $ 0.50.- al:
      067 - 167 - 267 - 367 - 467 - 567 - 667 - 767 - 867 - 967
Es decir un costo total de $ 5.00.- que serían unos $ 30.00.- a la semana y unos $ 150.00.- al mes.
Pero teniendo en cuenta que si acierto un numero gano
$ 300.00.- yo tendria que estar DOS MESES sin acertar el numero que sigo...pero como me baso en las últimas estadísticas, le juego al número mas salidor de los ultimos tres meses.
Entonces con tal de que tenga un acierto antes de dos meses ya tendría ganancia.  Me siguen mas o menos la idea?.
No se si la probaron, que se yo, tuve pensando y me se ocurrió que podría ser factible.  Claro que esta el riesgo de seguir un número que apareció vs veces en sorteos anteriores y se de la perra casualidad porque le jugamos a ese numero que no se quiera dar mas.
Pero fijensé que hay numeros que se han repetido hasta tres veces en un mes lo que implicaría si lo seguis unos cuantos mangos.
No se que piensan, acepto opiniones y críticas constructivas, espero haber sido claro y disculpen si me extendí mucho.
Un abrazo pa todos
