| Cuatro, tres dos y uno a todos por "" | |||||||
| PERFIL - ENVIAR MENSAJE Kaneko
SUSPENDIDORANKING: Sin datos |
Larga la calculadora, agarra lapiz y papel, volve a las fuentes, vas a ver que no es tan dificil. P:D: No pierdas las esperanzas, hubo quienes se curaron, no todos los enfermos mentales son incurables, ya se, lo tuyo es grave, lo sé, pero tene fe, por ahí quien te dice, descubren la cura y te salvas, jajajajajajjaa |
Dejate de jorobar, no te das cuenta que no solo yo te dice las cosas , la mayoria no te entiende un pomo y es porque haces todo rebuscado, que los disfrases, que la HIPERBOLA, que el inverso, de verdad acertas algo con eso? Por favor !!!!!!! La cosa es mas simple , el sistema tiene que ser entendible y dos o tres numeros , nada mas, basta de boludeo, haber si la entendes de una buena vez, ya me estas cansando y creo que a la mayoría le pasa lo mismo. DECI CLARITO " ESTA SEMANA MIS NUMEROS SON. TAL, TAL Y CUAL " Y LISTO, basta de franela, basta de verso !!!!!!!!!!!!!!! Y si acertas voy a ser el primero en felicitarte, como ya lo hice otras veces, o no? Pero terminala de hablar en chino, por favor !!!! P:D: Ya te conseguí la cochera para "el ovni" y te voy a ir a visitar delpues que te den el helectro. Adio. |
vos que no estás demente ( pero seco ) te propongo lo siguiente vas a medir el sorteo de nacional de esta noche ( martes ) media: xxxx xÓn : xxxx xÓn - 1 : xxxx suma : xxxx suma de cuadrados : xxxx después verificamos que resultado te dá ¿ estás de acuerdo ? así podemos hablar en igualdad de condiciones me imagino que sabés a dónde está la calculadora pero por si acaso : INICIO- VER TODOS LOS PROGRAMAS - ACCESORIOS- CALCULADORA cuando aparece : VER - stand / cientifica para cargar los datos usá ( insert) pienso que el motivo por el que te burlás es porque no lo sabés hacer igual que las criaturas |
no entendiste conozco algo de la teoría , es muy complejo y extenso pero a mí solo me interesa calcular población o n-1 y que me dé 3059 conjugado con la campana de Gauss que dá 7059 juego el 059 y gano 700$ los teóricos que hagan lo que quieran y que sigan llenando 38000000 de Links no exagero, para TTest hay 38000000 de resultados ( comprobalo) pero no creo que nunca ( al igual que Kaneko ) hayan hecho un cálculo PRÁCTICO |
| PERFIL - ENVIAR MENSAJE iris
de Neuquen RANKING: Sin datos |
Para no hacerla larga, hay medidas de posicion y de dispersion. 1-Las medidas de posicion: se utilizan valores medios (promedios, mediana y modo). que te dan la dferencia de la localizacion de la distribucion. 2-Las medidas de dispersion: y aqui lo mas utlizado es la desviacion standar, y te indica la diferencia en la intensidad con que se dipersan o concentran los que estas observando. Dentro de estas medidas estan las mas simples que es el rango, el recorrido intercuartil, etc. Y en esta medida de dispersion vas a encontrar el desvio standart ( es la que mas se usa), porque en su calculo se usan todos los datos de todas las observaciones, y es la raiz cuadrada de la varianza. Muy humildemente explicado esto es la desviacion standart y se usa para comprar dos poblaciones donde se mide la misma variable. Por ejemplo, la altura de las personas en China y en Argentina. Como se aplica a la Quiniela no lo se, por eso digo que es para gente que esta en estos temas, y sepa manejar bien las estadisticas. A mi jamas me gusto. Pero quizas Ale si te gustan estas cosas y queres aplicarlo en la quiniela deberias estudiar un poco de probilidades, el resto de los datos son para analisar sucesos ya producidos, y lo que a vos te interesa saber es que posibilidad tiene un numero de salir. Un abrazo Ale. Iris |
Quedate tranqui, que si no entendiste lo de Ale sos normal, peor hubiera sido que lo entendieras, jajajajajaja Ahí sí que te tendrias que estar preocupando, ya te vas a dar cuenta de a poquito, por ahora tomate una aspirina y listo. |
Te contesto: NADA, NO SE ENTIENDE NADA, no te diste cuenta que nadie te entiende? No será el momento de que te replantees las cosas? Seguis con tu HIPERBOLA? Date cuenta, es por tu bien , todos lo que te queremos te lo deceamos de corazón, ojala te mejores. |
siempre fuí un queso para matemática pero la Casio fué la que me fué enseñando por ej siempre supe que existía la desviación standard pero nunca supe para qué carajo sirve de momento que editas los sorteos de nacional y prov , los medís y te dá 50 $ , 100 $ , 500$ o lo que sea apretando algunos botoncitos, me fuí interesando por el tema, también me calenté en agarrar el google y tratar de comprender un poco más los conceptos teóricos |
si hacemos la campana de Gauss por ej para el viernes matutina el z dá 3820 y al toque le jugamos al 20 y ganamos a veces demora más pero te puede llegar a dar las cuatro cifras por ej otro de los valores era : 1281 era cuestión de poner el 2181 y el 1281 pero el 6355 salió de cuatro cifras con respecto a los sobrecitos es cuestión de suerte yo muchas veces juego números de cuatro cifras y los agarro a los diez o veinte, pero si le erro dos o tres veces , a otra cosa y listo NUNCA CASARSE CON UN NÚMERO O CON CIERTA JUGADA |
| PERFIL - ENVIAR MENSAJE Marchelitus
Quizás no me exprese bien o no pregunte bien, solo me preguntaba y pregunta a los foristas si tienen algun método a jugar o emplear, como por ejemplo en un foro de Ruleta hay, a lo que voy es jugar a la unidad, decena, centena, no se... Un ejemplo es, en Rula por ejemplo yo utilizo uno de los tantos sistemas llamado Cannon, que consiste en apostar "9 Plenos" ya diagramados por el sistema, en caso de acertar, se apuestan a otros "9 Plenos" de acertar a otros 9, estan organizados en 12 grupos de 9 números. De NO acertar, se volverá un nivel atras por otros cinco tiros, es decir, a medida que acertamos, vamos pasando de nivel, y loco o no, hasta ahora en base a humildes estadísticas me dio resultado. Claro está que hay un coto que hay que ponerse. Tener una caja de 108 fichas, de perder, no se juega mas ese día. De ganar no pasar las 100 fichas, como objetivo. O pasar los doce niveles. En base a esto por ejemplo, hay algo pa la quiniela?. Que se yo, jugar a numeros de una cifrá, dos, a los premios, no se... Bueno gente les mando un abrazo a todos |
La gente utiliza sus metodos de acuerdo a sus estudios o como quieras llamarlos, en los que se sienten mas comodos, si te comunicas con ellos veras que cada uno tiene su formulita, y la aplica a sus propios criterios. A la pregunta, de que numero jugarle??? vine derivado de el metodo de cada uno. A la pregunta de si jugarle a los premios o la cabeza, es una cuestion personal, que tambien tiene relacion directa con el bolsillo. El porque alguien elije un numero y no otro tiene que ver con algun sistema desarrollado, para que te digan como lo hacen vas a tener que tomarte el trabajo de comunicarte por correo con ellos, porque sino no te podran mandar los archivos. Ale te explica todo un desarrollo, de base estadistica cientifica, vamos no explica, solo da algunos datos, que tendrias que estudiar un poco de estadistica para saber si es asi o no. Para mi gusto y despues de haber rendido alguna que otra vez estadistica, hay que ser un maestro de esos asuntos, sino se habla al cuete. Ademas si vas a hablar de bases cientificas creo hay que tenerlo muy claro. Yo he molestado a algun amiguete doctorado en fisica y matematica, y me han mandado a tomar por el culo. Que no digo que Ale no lo tenga, pero yo que soy medio lela no termino de convencerme, de la manera en que lo explica. Marchelitus nadie te podra dar un numero y una fija de como jugarle porque hay muchos factores a tomar en cuenta. Y cada cual lo evalua, creo yo, de acuerdo a sus posibilidades, en una primera instancia, y despues del convencimiento de su metodo. Un saludo. Iris |
Como decía un forista, quizas tengo que probar mas veces para la practicidad de un sistema, pero les comento que el sistema "sobrecito" (así lo bautizó un forista aca) me dió resultado dos veces de las tres veces que lo probé. Porque los numeros apostados, al menos con que salgan una vez en la lotería apostada y tenemos ganancia. Un abrazo pa todos |
| PERFIL - ENVIAR MENSAJE CHANGO
No se enojen, pero no entendí nada del mensaje anterior, podrían ser mas explícitos?. Digo, a que numero jugarle, que jugarle, como jugarle, porque si no...supongo que el sobrecito es decir, jugar a los cuatro numeros, tres, dos es lo mas lógico hasta ahora. Por otro lado me hablaron tambien de redoblonas...hay algun sistema con eso? Gracias por su atención, y se esta poniendo interesante este foro... |
porque justo el valor que se toma de m_o es el 3989 que salió el otro día observen los valores asociados a dicho coeficiente http://www.unlu.edu.ar/~mapco/apuntes/630/mapco630.htm |
acá les encontré un aplet que es muy instructivo http://www.cnice.mecd.es/Descartes/Estadistica/Distribucion_normal/C-normal-2.htm tenemos la campana de Gauss para z positivo y para z negativo por ej ; llevar en la primer campana ( positiva ) z= 1.73 ( por ej nacional) y ver como a P le corresponde 0.958 ( para provincia) ahora viene lo interesante llevar la 2º campana ( negativa ) a P=0.173 y vean que -Z toma el valor - 0.94 ese es el fundamento por el cual es dificil pegarle a un número y los burros e ignorantes hablan de " AZAR" el inverso del número no cambia por más que se lo ponga a derecha o izquierda por ej 0038; 0380; 3800 va a ser siempre 2631 y 6311 /12/13/14 / 15 va a ser siempre 1584 por lo tanto si jugamos con los valores y ponemos 8514 la cosa cambió pero de esa manera sacamos el 00 y el 631 de nuestro teatro de operaciones sin cambiar nada ¿ se entiende ? es igual que la política hacemos de cuenta que el innombrable es el 631 lo cambiamos por el de ahora que sería el 1584 y luego lo cambiamos por lilita que sería el 8514 pero el problema de fondo siempre sigue igual EL CONCEPTO FUNDAMENTAL ES QUE NO HAY QUE APOSTAR " NÚMEROS " LO QUE TIENEN QUE ENCONTRAR Y APOSTAR SON " AREAS " EN LA RULETA SE JUEGAN " SECTORES " QUE SON " AREAS " ahí se lo ve bien , por ej cuatro plenos forman un cuadrado de 2x2 seis plenos forman 2x3 una docena 1 x 12 etc...... |
no hagás fantasías con esos sobresitos por ej el 2644 en nacional estubo cerca de cuatro o cinco años sin salir ¡ a los 20 !!!! ( más o menos desde el año 94 hasta el 99) finalmente salió a la cabeza pero ¿ cuánto necesitàs para jugar el sobrecito a 30 $ por dia durante cinco o seis años ??? |
Mhhhh no se si hay perídodos malos o buenos, yo diría que aca juega el factor "suerte" o tambien conocido por diferentes nombres que van paralelamente relacionados con una parte del cuerpo humano. Y si bien es verdad, es que hay períodos o rachas ganadoras y no ganadoras, uno no puede saber a ciencia cierta, cuando va ganar y cuando va perder. Juega un poco el factor suerte. Para el moderador sería bueno que ponga un nuevo lugar en la pagina, con todos los sistemas recolectados hasta ahora. Como uno hizo con la ruleta... Y que cuando alguien tenga otro, pues que lo brinde. Bueno señores, buenos aciertos. Ahhh y que numero es el TRABAJADOR?. Que macana ya no tengo tiempo pa jugarle... Un abrazo pa todos |
| PERFIL - ENVIAR MENSAJE Ruta1000
de Capital Federal AdministradorRANKING: Sin datos |
El señor que vos contas quizas no le interesaba perder ese dinero, si no ganaba, y quizas ese dia estaba de buenas, tambien ese señor debe de haber perdido. Porque esto es como todo, hay que aprender y aca se aprende con el bolsillo. Por eso mira todo detenidamete, evalua todo antes de comenzar a jugar. Te lo esta diciendo Chango y Alberto, tambien. Un saludo Iris |
Estoy de acurdo con Alberto, ya sean los mas salidores, los menos salidores, los pares, los impares, los causales (Dia del animal o cualquier acontecimiento importante que se pueda relacionar con algun número), es decir...puede salir cualquiera. Aca estaría investigar de la misma manera que se estudian los sistemas de Ruleta, ver si hay alguna posibilidad de tener uno para sacarle provecho a la timba. Por eso me parece que la "la punta del ovillo" está en los premios, en los 20, la segura es la cabeza y lo demas una ayuda. Pero aun no me conforma del todo, ya que lo veo mucho más dificil que las probabilidades que tenemos de ganar en la Rula, por ejemplo. Por ahi, leía a un usuario que acierta cuatro aciertos en la Quiniela Plus, como hace?, ya que YO no pego ni uno o a veces muy a veces le acierto a un número. Tambien sucede que mucho no me gusta tener que apostar mas de 20 mangos de apuesta. El sistema que venden en las estaciones de Subte, saben de que se trata?. Bueno no los atozigo más, les mando un abrazo. |
| PERFIL - ENVIAR MENSAJE alberto47
de Burzaco - Buenos Aires - Argentina RANKING: Sin datos |
